查看: 5533|回复: 4
小米MIX3开机不触摸故障维修
发表于 2019-9-23 14:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】小米MIX3开机不触摸
【故障现象】客户描述
【维修过程】开机测试如图无触摸
  根据客户描述的故障拆机查看屏幕排线接口并没有断裂损坏,我们怀疑是主板问题,打开鑫智造维修查询系统查看3级维修指导对显示座子测量二级体值。
  阻值正常测量显示座子第二脚TS_I2C_SDA电源偏低,将主板反过来观察发现R830,有损坏如图:
  有轻微破损,万用表欧姆档测量。
  2.341M欧。比电路图纸中标注大很多,在iPhone中拆下一个2.k相同大小的电阻更换。
  装机测试触摸正常,客户机器完美修复资料保住。
鑫智造国庆优惠活动已经上线!
机会难得!优惠多多!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
发表于 2019-9-23 14:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害
发表于 2019-9-23 17:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-24 08:37:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
国产都这么厉害了
发表于 2019-9-26 18:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
观察仔细,分析到位。已经是软件的VIP了
