查看: 2931|回复: 10
DA0AM8MB8D0 REV:D全网首发!
发表于 2019-9-23 14:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
DA0AM8MB8D0 Dell Vostro 5459显示未充电,已修复。另外还有点位,不过是加密的,只能我自己电脑上使用,这个PDF是我用pojie软件打的。如果打不开,可以直接留言 Quanta DA0AM8MB8D0 Dell Vostro 5459(稀有).pdf (1.5 MB, 下载次数: 270)
参与人数 4下载分 +15 +7 收起 理由
acp + 3 给愿意分享经验的人加分!
allcam1 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 测试可以打开
lajidong + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-9-23 15:40:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好用
发表于 2019-9-23 15:57:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种戴尔的机器图纸很难找到,楼主有心了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-23 17:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享资源
发表于 2019-9-23 17:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
点位也有,有需要给我信息, 这是没有办法,客户很重要!想尽所有办法弄到的。
发表于 2019-9-23 19:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
点位加密有点那啥了
买的时候加密的,只能一机使用!  详情 回复 发表于 2019-9-23 21:17
发表于 2019-9-23 21:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买的时候加密的,只能一机使用!
发表于 2019-9-23 21:43:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
大家试试这个点位图看是否绑定电脑
AM8点位图.zip (69.84 KB, 下载次数: 54)
发表于 2019-9-24 07:43:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
没绑电脑啊
可以打开
发表于 2019-9-24 11:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢  分享学习中!
发表于 2019-9-24 17:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个点位确实第一次看到有
