查看: 750|回复: 3
求助h61io检测cpu问题,电
发表于 2019-9-23 12:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
求助 h61 io检测cpu问题,电压不被拉低,去掉检测电阻,还是有问题,会关机,如何改欺骗io io换了确定是好的
发表于 2019-9-23 12:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看画面是检测风扇错误?如果是客户的话,主板电池能保存CMOS信息,直接进BIOS,关闭 F1错误,就是,IF ERROR wait F1.之类的,至于欺骗IO,没修到过,还得查图纸。
只碰到过检测新CPU 报错,这个是IO的一个SOCKET#,可能单词打得不对。也需要查一下。
直接强制拉低,就能屏蔽,我知道就怎么多了,剩下的需要你自己查资料。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-23 12:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有点位图,取了电阻一样不触发,加了电容可触发,问题还是没得到解决,会关机,问题还是没检测到cpu
发表于 2019-9-23 16:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已修复,还是跑线路,把坏的那根找到接上,其他的没接,太多了,
