查看: 2421|回复: 10
a1419风扇狂转
发表于 2019-9-23 12:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
a1419两个月前客户拿来修是电源问题,换了电源好了。可能那次用的的双面胶不好,两个月后屏幕自己掉下来了。外屏碎了。赔了一块外屏给他,装好后现在又有新问题了。风扇狂转,一开机就开始高速转动,但是能进系统。其他都正常,这机器别的也没动,主板也没动也没拆就拆了电源。这种会是什么情况。目前客户就要帮他把这个问题解决了。郁闷!不知道如何下手
发表于 2019-9-23 14:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看看是不是原屏上的温控没拆下来换上去,再不行给他装个温控软件算了
是的。后来装了一个风扇控制软件后解决的  详情 回复 发表于 2019-9-24 08:41
发表于 2019-9-23 14:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计还是你没有把原屏上的温控拆下来装上去
屏上没有温控,第一次修电源板的时候就没有看到温控呢  详情 回复 发表于 2019-9-24 08:40
发表于 2019-9-23 19:52:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果一体机吗,是不是散热没撞到位呢,
散热都没动它,只是动了屏和电源板  详情 回复 发表于 2019-9-24 08:39
发表于 2019-9-23 20:52:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先重点看下屏上的温控装好了不
这机器屏上没有温控啊。后来论坛找了一个风扇调节软件,把速度调低就好了  详情 回复 发表于 2019-9-24 08:39
发表于 2019-9-23 21:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我一般粘胶都粘3层以上,
发表于 2019-9-24 08:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2019-9-23 20:52
先重点看下屏上的温控装好了不
发表于 2019-9-24 08:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chxj 发表于 2019-9-23 19:52
苹果一体机吗,是不是散热没撞到位呢,
散热都没动它,只是动了屏和电源板
发表于 2019-9-24 08:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定是有一个的,没有就不对吧  详情 回复 发表于 2019-9-24 11:45
发表于 2019-9-24 08:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的。后来装了一个风扇控制软件后解决的
发表于 2019-9-24 11:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定是有一个的,没有就不对吧
