查看: 2655|回复: 1
iPhone 7 Plus 重摔CPU供电空焊导致不开机维修
发表于 2019-9-23 11:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone 7 Plus
  【故障现象】顾客描述重摔后不开机。
  【维修过程】首先拆开上可调电源触发,发现机器触发30MA。
  把主板拆下,这种电流最先检查的就是CPU附近,把CPU屏蔽罩拆下在显微镜下观察,发现CPU右边电感有松动,把CPU周边胶挂掉发现电感全都掉了。
  把掉下来的电感下面焊盘处理干净,重新补上发财小电感。
  补上之后上屏重新开机,发现机器能正常开机进系统。
  进去之后测试所有功能正常,到此维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
tianshen126 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梦之蓝wbp + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-27 22:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
同样故障,拆下L1810后开机啦,但是换完以后故障依旧,全拆下来打算换一套,发现cpu一端接地啦
