查看: 8141|回复: 33
[显卡维修]
记第一次维修显卡华硕GTX550TI
发表于 2019-9-22 16:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
此显卡的表现症状为:风扇转,点不亮。
N卡显卡供电的时序基本上是 先有5V->GPU(核心供电)->DDR(显存供电)->PCI
各个测量点位置:
测量结果:
5V_VDD:5.1V正常,
GPU_VDD:0.95V正常
DDR_VDD:0V 不正常
PCI_VDD:0V 不正常,这个电压是从DDR_VDD过来的,DDR_VDD不正常的话,这个是肯定不正常的,其实不用测也知道。
DDR_VDD显存供电是由APW7165A此芯片提供的,此芯片7脚为开启脚,8脚为输出脚,测量7脚有开启电压,8脚无输出,判定此芯片坏。查到用RT8120B/D可以替换此芯片,换上RT8120D,开机正常亮屏。
在此感谢会员:huenhao2018。正是他的几篇显卡维修的帖子,让我有点知道了显卡的时序和测量点。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-9-22 16:54:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害了 ,挺不错的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-22 16:55:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主一下就成高手了,佩服佩服。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-22 16:55:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的专业精神,值得学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-22 17:31:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问楼主,要是一开始就没有5V电压,那么应该优先怀疑哪里呢?
发表于 2019-9-22 17:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡供电现在坏的也多了啊
发表于 2019-9-22 18:14:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主在论坛里已经是大神级别了,居然是第一次修显卡,看到标题就点进来了,还在想……难道是 huenhao2018 连续发了十来篇显卡维修攻略,把大神们给刺激到了 ?看到楼主帖子最后——果然啊!!!
估计以后大神们修显卡的帖子还会更多。再次感谢 huenhao2018,让我们小白也有机会修修显卡了,尤其是那个 PCI-E x1 的转换卡,测试显卡真得很方便啊!
发表于 2019-9-22 18:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,必须点赞。
发表于 2019-9-22 18:59:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢楼主分享,必须点赞。
发表于 2019-9-23 05:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
多数供电芯片出问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2019-9-23 08:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大师的分享。APW7165A可以代换8120B
发表于 2019-9-23 11:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡贴确实少见,感谢每一个愿意分享经验的人。
发表于 2019-9-23 13:33:21 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
真巧  我昨天也第一次修显卡
发表于 2019-9-23 16:42:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
显存供电无电压还挺好修,要是显存供电短路就难整了
发表于 2019-9-23 16:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡维修需要什么设备嘛
发表于 2019-9-24 08:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡是不是没有图纸可以参考?都是盲修,厉害了
发表于 2019-9-24 10:35:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修显卡要有图纸要好修点,盲修那要你修的多啦就有经验啦。
发表于 2019-9-24 22:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有资料,真的很容易搞好,支持
