查看: 1464|回复: 0
联想B40-30进系统暗屏
发表于 2019-9-22 11:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
一台联想B40-30客户原系统WIN8客户要改WIN10,安装win10后每次开机进系统快要进系统时就暗屏了,强关再开有时又好了有时不行,这机子配置低装WIN10很卡,以为是WIN10的驱动兼容不好,又安装了WIN8,还是到同一个地方暗屏,心想进PE和系统没装驱动时都可以进系统没暗屏,但是驱动又可以正常安装正常工作,心想应该不是显卡问题,这期间适配器一直插在电脑上,无意间拔了适配器,每次开机都正常了,看了顾客的适配器不是原装的是自己配的其他牌子,想着是不是适配器问题,用我的原装适配器试还是一样的情况,电脑电池和充电都是正常的,电池也能充满,用电池开机进系统后,一插适配器就暗屏,可以隐约看到屏幕上的图标,适配器一拔立马就好了,想着应该是屏幕升压有问题保护,在系统设置电源选项里电源模式屏幕亮度默认最大,把亮度往小改了下,正常了插适配器不暗屏了,试了很多次都正常,应该是插适配器电流大亮度最大时背光就保护了,顾客没打算修就这样用吧!
