查看: 4702|回复: 13
[维修求助]
iPhone7plus 刷机亮一下白苹果,就黑屏,包错4014
发表于 2019-9-22 09:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
iPhone7plus 刷机亮一下白苹果,就黑屏,包错4014,爱思刷机到19%,报错-2,是什么问题呢?有大神指教吗?
发表于 2019-9-27 07:29:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
打阻值,这个点低了400+,但点只连一个电阻,阻值没问题,不知怎么高!!
发表于 2019-9-25 19:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我今天也遇到了,是cpu旁边的电感引起的,硬盘弄了几次不行,就换了电感,刷机过了,
具体那个电感?我的7代 也是 这样  详情 回复 发表于 2019-9-26 10:40
发表于 2019-9-22 10:09:09 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
用 iTunes 刷
发表于 2019-9-22 15:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
测硬盘供电,
发表于 2019-9-24 07:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘虚焊了,打阻值
发表于 2019-9-24 09:32:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是硬盘问题,硬盘检测不到容量,没有数据
发表于 2019-9-25 09:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘虚焊了吧
发表于 2019-9-25 09:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆硬盘,重新装一下试试
发表于 2019-9-26 10:40:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
具体那个电感?我的7代 也是 这样
发表于 2019-9-26 11:05:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的7 是刷机 可以到恢复模式。可以看见序列号,然后第二个等待  就黑屏  不出进度条  报错4014 ,
发表于 2019-9-27 07:23:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刚测量到硬盘底座的PCIE复位检测信号点的阻值只有500+,应该是900多的,但这点只连R1704,而且R1704阻值没问题,不知道怎么回事
发表于 2019-9-27 07:39:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这点阻值低了,只有400+,本来是900+,点只连一个电阻,电阻阻值没问题,不知道怎么办
发表于 2019-9-29 00:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zang0908zang 发表于 2019-09-26 10:40
具体那个电感?我的7代 也是 这样
我全换了。具体哪个不知道,换了十个。
