查看: 6908|回复: 5
[维修求助]
iPhone7p微信视频有声音发语音没声音
发表于 2019-9-21 04:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
发送语音时弹窗在最下一个格子上没有上下浮动
说完之后发送打开听是莎莎声
语音通话必须打开免提对方能听见声音不然不行
备忘录录音功能也不行,一直是莎莎的声音
siri可以正常唤醒使用可以正常交流
前置摄像头也是好的
希望前辈们能帮助我解决一下
发表于 2019-9-21 16:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
尾部有两个送话器,siri和打电话的不是一个送话器,siri的送话器是尾插右边的送话器,左边的是打电话发语音的,你换尾插看看,不行打微插阻值看看
谢谢。大哥们,  详情 回复 发表于 2019-9-21 23:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-21 14:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
技术们帮帮忙,给点意见
发表于 2019-9-21 23:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢。大哥们,
发表于 2019-9-22 15:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
音频的A12 B12脚   之前我遇见一台 7P  声音都正常  只有微信语音 录不上声音   音频通病做了不行后面再刮了两个接地脚就行了
发表于 2019-9-22 15:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
7p通病 搞大音
