查看: 6219|回复: 47
一脸懵逼的联想Z475多故障维修(附SM及BIOS波形,与Intel有区别)
发表于 2019-9-20 16:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
Z475笔记本一台。板号:DAKL6CMB8D0 REV D
初测故障:插电啸叫。
拆机插电电流0.6A,发现整块板子都叫一样,听不出来那里叫,同时板子上多处19V滤波电容发烫。
示波器测得3、5V待机不断跳变,其他电路无输出……
这好像不好下手。断开3、5V输出后,0.6A的电流失踪了,去论坛找RT8206M的代换,发现全是说这个芯片容易坏的 ,找了个RT8206B发现也能用。
换完发现5V波形每隔3秒左右出现一次杂波。在测得如下条件后,换了5V滤波电容就稳定了……
触发上电,发现不跑码,找了个CPU换上瞬间亮机了……
进系统插网线打显卡驱动蓝屏,换了自己的硬盘装系统打驱动还是蓝屏,接着突然花屏,再开就跑码不显了,外接也不显,键盘灯也不亮……
仔细看了一下,发现屏接口好几个排针都被插坏了,就重新换了个接口,然并LUAN:
那就看看是不是过内存了吧。于是用示波器抓bios和SMBUS判断有没有过内存,从抓到的波形感觉没有过内存:(注意这是AMD芯片组中抓到的,和Intel芯片组中的有区别):
不插内存时:
插内存但不亮机时:
没过内存那就查内存条件:找了个阻值卡测了下所有的阻值和其他供电,发现内存的VREF供电只有0.2V:
于是看电路图,是通过内存供电分压所得:
拆下电阻量阻值正常,打值无短路,发现后面连着4个电容,拆到最后一个的时候电压能出来了,反过来看都裂开了,太小了拍不了图……
同时将亮机时内存波形放到一起方便比较:
这是亮机图:
进系统发现无线网卡开不起来,粘住网卡20脚强制开启,茶色胶带伺候:
无线OK:
同时听说这机器显卡容易出问题,还有一个1.8V的供电(电感PL10)容易出问题,这么多的问题,真的是头皮发麻……
嗯,今天老板告诉我客户不修,本子交给老板了,不能再说心累了,习以为常了……
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员264520.2元2021-4-11 09:58
 会员4326830.2元2020-3-7 19:59
 会员5057750.2元2019-10-19 01:02
 会员1246140.2元2019-10-1 18:04
 会员4572990.2元2019-10-1 13:51
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +51 +51 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
哑巴ing + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
初级生 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
繁华街角 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-20 16:04:02 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
多灾多难啊
这几天都遇到好几类多灾多难的本子了,我都懵逼了  详情 回复 发表于 2019-9-21 10:50
发表于 2019-9-20 16:39:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的眼睛痛啊
JJ痛也要修啊,不修连80都没得挣了  详情 回复 发表于 2019-9-21 10:57
发表于 2019-9-20 16:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guoy过瘾,这个主板 爽
发表于 2019-9-20 16:54:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
太多问题坏 我大概就拿去碎了
我们不行啊,给钱就得搞  详情 回复 发表于 2019-9-21 15:31
发表于 2019-9-20 17:07:15 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
前半小时才修好一个不跑码的,1.8v短路,独立显卡废了,拆掉pu11(1.8vpwm芯片)禁用了独显。
啊哈,太好了,能说明我不是在吹牛逼了  详情 回复 发表于 2019-9-20 17:45
发表于 2019-9-20 17:19:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这示波器用得那么得心应手的啊,看来楼主是老司机来的。
修电路修到稍微高深点就必须用到示波器了啊,不然好多问题没法修  详情 回复 发表于 2019-9-21 11:20
发表于 2019-9-20 17:35:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
待机芯片坏了 别的怎么也坏了
这机器论坛可以搜到很多相关问题的,很奇葩  详情 回复 发表于 2019-9-21 16:26
发表于 2019-9-20 17:45:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
啊哈,太好了,能说明我不是在吹牛逼了
发表于 2019-9-20 18:27:07 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
楼主抓波 奈斯
发表于 2019-9-20 19:49:57 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
修的眼睛痛啊
发表于 2019-9-20 20:08:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主bios波形看过不过内存是第几角啊
bios波形自然是看1脚片选了  详情 回复 发表于 2019-9-21 09:05
发表于 2019-9-20 20:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
示波器用的很牛啊 ,思路很好,赞一个
哈哈哈,问题太多了,我就懵逼了  详情 回复 发表于 2019-9-22 09:04
发表于 2019-9-21 03:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉pwm芯片,还要上下管一起拆吧
这个芯片集成了上下管的!  详情 回复 发表于 2019-9-21 10:48
拆芯片和上管就行了,下管没电过去想拆就拆  详情 回复 发表于 2019-9-21 09:04
发表于 2019-9-21 08:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你用的示波器是我们厂里生产的,我就是修这款示波器的
来说说这款示波器是什么型号的,说不出来我就当你吹牛逼了  详情 回复 发表于 2019-9-22 11:01
发表于 2019-9-21 09:04:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
小博士123 发表于 2019-9-21 03:50
拆掉pwm芯片,还要上下管一起拆吧
发表于 2019-9-21 09:05:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xiachen3 发表于 2019-9-20 20:08
楼主bios波形看过不过内存是第几角啊
bios波形自然是看1脚片选了
发表于 2019-9-21 09:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错,波波用得好
发表于 2019-9-21 10:48:41 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
拆掉pwm芯片,还要上下管一起拆吧
这个芯片集成了上下管的!
发表于 2019-9-21 10:50:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
