查看: 575|回复: 5
ms-a711待机偏高
发表于 2019-9-20 13:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台清华同方一体机待机偏高0.150求助哦无图求大师。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-20 16:05:10 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
图片   故障都没有
发表于 2019-9-20 17:19:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
应该是有短路的地方吧
发表于 2019-9-20 18:30:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有短路的地方吧
发表于 2019-9-20 20:23:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找不到图纸就根据经验维修 查为何待机高
发表于 2019-9-22 11:58:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这看一下待机芯片这边啊   是不是ldo 3.3v是不是有问题
