查看: 1303|回复: 5
[维修资料]
神舟飞天 UI41S D3
发表于 2019-9-20 11:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号是X320-104
机器上电到0.1不动一会儿就掉下来,明显的电压没有上完,也没有图纸。习惯性的上论坛看广大网友怎么说看看有没有啥通病之类的,结果这个机器就搜索到一个BIOS,得 先刷个BIOS吧。结果刷的时候不小心点错直接写入 原BIOS都没有备份就直接刷了,这神操作。论坛下的ec 桥BIOS都刷了涛声依旧,后面思考了一下感觉可能是CPU的问题于是风枪加热结果电流刷刷刷上去了,上完BGA后电流是上去了就是点不亮,考虑到刷了BIOS最后淘宝买了个成功点亮。
说这一堆只想表达两个意思。1.触发上电0.1左右,CPU虚焊。2.另一个网友的BIOS点不亮,下载我的BIOS就对了。
UI41S.zip
2.69 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC 桥二合一
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-20 12:52:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主的分享 学习了...
发表于 2019-9-20 12:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
辛苦了,幸好可以下载到{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
能帮助到更多的人就好。  详情 回复 发表于 2019-9-20 20:08
发表于 2019-9-20 18:30:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU 虚焊了
发表于 2019-9-20 20:08:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
能帮助到更多的人就好。
发表于 2021-1-9 19:18:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
程序是坏的,刷了都不加电了
