查看: 5697|回复: 8
暴力修复映泰H61MLC2 主板 欢迎大佬点评
发表于 2019-9-20 11:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
梦想是一种境界,可是我却寸步难行
                                        ---送给未来的自己!
好久没有发帖子了,一方面自己在电脑这行摸爬滚打9年多了!接触维修也就1.2年多点吧!大多数时间都是在干着一些兼职养家糊口,一边做着电脑,也想过去做点别的项目无奈口袋不允许,而且月月还还着车贷外面还欠6万多块。唉~~~~~~~和许多大佬相比我也算是个小白,今年24.25那颗爱玩的有的时候心收不回来。大多数时间都在玩,少数时间在看书学习维修~在这里奉劝希望大家在对某一个东西喜欢认可时,加加油吧 我觉得不论做什么,自己开心就好!
                                      故障阐述:映泰H61主板一枚,捡破烂捡来的,当时没有看,就扔在架子上了(这个得挨打,当时没有看清后面板有没有断线,绕弯路了心不在焉的!)!上电后出现主板保护,重复开机。这种故障我认为可能相对好修一些吧。按照徐老师教的步骤:查供电、刷BIOS、短接PWROK到地(这个方法用过的都知道,哈哈哈) 首先断电测量 各大MOS管阻值正常,然后插电上机,测量内存供电1.5V   用假负载上cpu 1.02V(怕烧cpu)  PCH 1.05V   测到PLL时不正常没有供电!发现故障了,在这里提醒哈 一定要测mos管阻值 一定要测, 出于省事和保险操作直接换了一个MOS管,然后上电还是不正常依旧保护, 于是在论坛下了BIOS刷了一下BIOS还是同样的问题!.....pwrok这里我没有拉低,又是按照顺序有测一遍供电,发现PLL供电还是没有,不知什么思维我居然拆了后面的铝箔电容  你没听错让我拆了,然后不保护了(卧槽,:@)...............让我缓缓~~~缓一缓~~~~  哭笑不得。 完后,我也没有补上。一会补上就可以了!这个时候上真U I5的3450   哈哈哈,别学我啊!实在没有找到测机U,哈哈哈!上真U后还是不显示,CPU供电  VTT供电   PLL供电   内存供电  都有了,BIos 也刷了。PCI-E 槽子里  时钟也有, 这个时候,我居然不知道咋想的居然把板子反过来了,是的各位客官~把板子翻过来了~(我都想掐自己,)这个程序按道理拿到板子的那一刻都该看的,我居然没看 ~~~主板背面断线了,烧断了一个3.3V的主供电 没有查去哪里的,断了一个1.5V的供电 目测可能是内存哪里的,
我真是服了自己了~~~~~~~~~        把这两个线补上后,上电测试   ok   显示   收工!:L
        在这里奉劝各位,一定要思维在线在线,哭笑不得!不能再说了,再说我得挨打了!总结了一下: 思维一定要在线,一定要目测到手的主板是否有烧伤、维修的痕迹~这种故障其实说好搞也好,说不好也不好搞,因为大家大多数都能想到固态电容一般不会出现问题。但是这个真是例外,托了徐老师的福~~哈哈哈哈哈哈哈             手打不易,还望大佬们给点赞赏!  下面的日子里,我要坚持每天都学一些知识!争取和大佬们一样,低头向下看,哈哈哈哈哈哈哈
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2
tianshen126 + 2 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-20 15:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你没有诊断卡吗?有的话一看就知道了,挡内存了
烧了没来得及买,哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-9-20 23:19
发表于 2019-9-20 11:31:13 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
断线这个问题,几乎所有品牌板子都碰见过!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-20 12:52:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断线这个问题,几乎所有品牌板子都碰见过!///
发表于 2019-9-20 13:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
spd  3.3 吧 拿到板子 都是现观察 再去着手修!!!
差不多吧,也可能不是具体的没看  详情 回复 发表于 2019-9-20 23:19
发表于 2019-9-20 14:52:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
断线的基本都是送钱的啊.........................
发表于 2019-9-20 15:24:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
断线,仔细观察才能发现
发表于 2019-9-20 23:19:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
烧了没来得及买,哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-9-20 23:19:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
差不多吧,也可能不是具体的没看
