查看: 1060|回复: 0
[工控]
怎么用检测设备让空压机运行稳定又省电?
发表于 2019-9-19 15:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
空气压缩机是一种用以压缩气体的设备,在生产型企业比较常见,炎炎夏日,对于设备管理部门而言,比较关心空压机的高温停机问题,因为每次空压机停机,导致车间受到影响,设备管理员往往事后才知道,信息延误严重。
有什么好办法可以解决这个问题呢?
今天给大家介绍下,如何通过微监测来实现空压机的监测,从根源上解决空压机报警处理不及时问题。
对于空压机的监测,大家最关心几个点:
1、空压机是否报警
2、空压机电动机温度
3、空压机变频器的报警
4、空压机进气阀开关状态
5、空压机开机、关机状态
有了监测目标之后,我们就可以进行微监测的搭建了,如果您单位的电工具备接线及改造能力,那么就可以自行搭建了。
一般我们会利用空压机显示屏的空余的485端口接入微监测的工业数据采集终端,进行数据的采集和预警,但由于某些空压机厂家可能不会开放这些控制器参数,那么我们就需要自行加装传感器,温湿度巡检仪等设备了,再通过微监测的工业数据采集终端对接温湿度巡检仪,进行数据采集
当安装好微监测后,您就可以通过微检修app来监测您的空压机了,它提供了多达20个通道的实时数据显示,越线告警转报修,历史数据曲线等功能。
如上图,是空压机开关机状态监测,到了下班时间负责开空压机的人是否关机了?我们可以通过这个图一目了然。 因为空压机的耗电量是相当大的,通过这个我们可以及时地开关机,积少成多,能节约不少电费。
说完省电,我们再来谈谈如何让空压机在夏日稳定运行,如下图,通过监测,我们知道空压机的运转温度情况,空压机夏季容易高温,一方面是环境温度升高了,另外一方面也是因为空气湿度,空气湿度的影响也很大,试验将频率调到50赫兹,空压机温度超过一百度,降低至40赫兹,就能够长期工作不高温停机。现在虽然把频率降低10HZ,产气量降低了20%,可是却能够保证不会高温停机。
