查看: 2065|回复: 5
苹果A1466 进水BIOS断线背光芯片坏不开机维修
发表于 2019-9-19 13:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器版号:
  维修过程:
  这个也是进水被同行已经处理完了,拆机看进水位置主要集中在EC附近,还有升压芯片位置,再次处理进水位置 处理腐蚀等,测试待机3v42正常 不触发。
  查EC的相关条件供电,供电 时钟SMC_XTAL 复位  SMC_RESET_L  等都正常,SMC_ONOFF_L按下开关后有跳变。观察主板进水在smc附近还有在BIOS附近, 后查到BIOS引脚断线。
  直接飞线测试。
  接好后触发上电,看电流应该屏已经工作 ,仔细观察,暗屏,苹果的升压芯片进水后故障率一般很大,直接更换升压芯片后亮机。
本案例由迅维会员(天意wx)原创提供!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-19 13:04:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
厉害!我到现在还不会飞线呢!
发表于 2019-9-19 13:40:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢楼主分享
发表于 2019-9-19 15:23:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
厉害!我到现在还不会飞线呢!
可以来实地系统的学习一下哟!  详情 回复 发表于 2019-9-19 18:16
发表于 2019-9-19 18:16:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
哈尔滨小亮 发表于 2019-9-19 15:23
厉害!我到现在还不会飞线呢!
可以来实地系统的学习一下哟!
发表于 2019-9-20 12:35:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
细心觉定一切 感谢分享好的经验 谢谢
