查看: 2394|回复: 2
畅想8E无背光小修
发表于 2019-9-19 12:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山 来自 四川凉山
客户送修畅想8E(ATU-AL10),开机震动无显示,目测是无背光。背光脚断线开路
打开鑫智造背光跑线
确认D2001到LB2005中间线路断线。
刮开,一颗锡珠搞定。
开机测试,熟悉的HUAWEI出现。
图纸还是可以小修一下,没图纸只能望望了。100块到手
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13261540.2元2021-2-26 16:00
 会员11375000.2元2020-9-13 16:26
 会员11375000.2元2020-9-13 16:25
 会员11392960.2元2019-10-10 11:13
 会员11157050.2元2019-9-20 16:09
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员249760 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-19 13:04:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
断线的地方太多了ba!
发表于 2019-9-19 15:24:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
断线的地方太多了ba!
学习了
