查看: 8496|回复: 3
iPhone 8P 移动无4G 电信无服务故障维修
发表于 2019-9-19 12:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障现象:移动无4G电信无服务如图客户描述
  维修流程:
  根据客户描述原始故障是移动无4G电信无服务,被修过后故障变为循环跳变无SIM卡。如图
  天线搞坏飞线,换了射频 功放,功放屏蔽罩也拆了。如图
  首先把飞线部分处理好,更换了功放。在测试恢复到原始故障。如图
  移动无4G首先查看 高频通道。把天线开关高频功放射频。都更换发现故障现象还是一样。查工作条件阻值供电也全部都正常。一时没思路和同事交流发现有同事维修搬板出现过一次这种问题,是38.4M的晶振坏导致的。像这种晶振坏的不是很多,原来5S的机器时候比较多。
  因为工作条件都正常只能死马当活马医,直接更换晶振,更换后4G正常了,如图
  总结:这个板底是AT的,可能AT的8P或者8无移动4G都是晶振坏导致。
本案例由迅维培训(张老师)提供!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
发表于 2019-9-19 13:05:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不容易啊!burongyi
发表于 2019-9-19 15:24:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主总是徘徊在no A C 之间
学习了
发表于 2019-9-19 20:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这另类故障学习到了~~~~~~~~~~~~~
