查看: 3003|回复: 1
iPhone 6SP不稳定搬板故障维修
发表于 2019-9-19 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone 6S P
  【故障现象】:iPhone 6S P不稳定搬板
  【维修过程】:收到客户一台苹果iPhone 6S P客户描述不稳定,板层问题直接联系前台跟客户联系搬板。
  首先把CPU下层搬过去。
  装好下层接电触发看了下电流正常。
接下来安装上盖。
  然后刷机看是否可以亮白苹果。
  亮白苹果出进度条说明CPU已经搬好了,接下来搬硬盘。
  顺便备份一下硬盘底层数据,如果硬盘坏了,还有底层数据在,可以换过硬盘,没备份,需要查码,听说现在查码风声紧,不好查,接下来拆下基带,用测试架把基带码片数据写入的。
  装上搬板的基带CPU。
  再次刷机。
  刷机成功,激活系统。
  开机测试,开机测试各项功能正常,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-9-19 20:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好技术~学习了~~~~~~~
