查看: 1435|回复: 4
神舟插电池自动开机回事什么问题
发表于 2019-9-18 23:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
神舟插电池自动开机回事什么问题
发表于 2019-9-19 07:17:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看3.3V的小电池有没有电,如果有就检查那个P2808的6脚和3脚。必要时还可以改电路,
发表于 2019-9-20 12:49:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电池还用电吗。查看下主板电池电量是多少。或者刷一下bios试试看
发表于 2019-9-24 11:18:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池没电?
发表于 2019-9-25 16:25:40 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
小电池没有电吧  或者开关的问题
