查看: 1530|回复: 3
联想V310-15ISK进水,开机0/55~0.6跳变,有两个6脚IC不知什么型号,请大神~
发表于 2019-9-18 18:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台联想V310的机,拆开进水,处理好后,发现有两个6脚IC边的电阻坏了,也量不出阻值,想问下这个6脚IC是什么型号,RK打头的,哪个大神知道~~如图4,5
发表于 2019-9-21 16:10:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我修的也是进了谁也想知道图四哪个电阻多大的我电流和你一样
发表于 2019-9-21 17:35:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术精湛~思路清晰。高手。
发表于 2019-9-21 18:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
那2个电子是300欧,我测过
