查看: 4247|回复: 8
iPhone 7 充电芯片充电电感导致不开机维修
发表于 2019-9-18 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】:iphone 7
【故障现象】:不开机
客户描述说一边充电一边玩手机,然后突然关机就不开机了。
【故障分析】:
机子是充电中使用出现的关机不开机,很有可能是充电造成的不开机,重点检查充电电路部分。
【维修过程】:
拆开机子,接可调电源发现接电大短路,观察发现复合电感M2800已经烧裂开了。
拆机拿下主板,风枪取下复合电感M2800,接电短路排除。
补回复合电感M2800,开机测试发现没声音和振动,拆除U3502音频功放芯片,发现焊盘脚位已经烧坏了。
处理好焊盘,更换音频功放芯片U3502,装机测试。
【维修结果】:
测试功能正常,维修到此结束。
此故障是充电时,复合电感M2800短路造成的不开机。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-9-18 21:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6366666666
发表于 2019-9-18 21:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
爽利的感觉,ga
发表于 2019-9-19 08:57:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修得那么稳?真是好技术啊
发表于 2019-9-19 17:59:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个冲电烧这么多东西还是少有。
发表于 2019-9-19 20:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了~~~
发表于 2019-9-21 07:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能快速修2个故障的都厉害了!请问收费多少?
发表于 2019-9-21 10:30:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-20 18:49:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短短一年多,进步这么快,看样子迅维快修还是厉害呀
