楼主: XINGZHILIN
小米MIX2 字库坏维修
发表于 2019-9-30 14:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
把CPU用高温胶带固定在植株网,一次搞定
发表于 2019-9-30 16:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些都是交学费的钱。
发表于 2019-10-3 07:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
花雪情 发表于 2019-09-19 17:33
自己看看这个字库,Emma
谁告诉你这种脚位就一定是Emmc的,mix2是ufs的闪存!
发表于 2019-10-7 14:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
必须要CPU和字库一起换哦
发表于 2019-10-13 03:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2019-09-29 01:14
花了一下午好不容易植成功了一次,还拍了照,给果补四个电容时又把旁边的锡搞掉了,后来植了无数次都没成功,网也植变形了,真搞不动了,cpu也扔了,不弄了。
看着都浪费啊!
发表于 2019-10-13 03:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2019-09-27 11:36
你有这个包吗,有麻烦发一个给我嘛
我手上有工厂NV包 !前提是你要了也没用!之前可以 现在不行了!现在小米mix2打了扑丁 必须要用到DT工具解绑才能刷官方包 !工厂包正常使用 ,不要以为刷了工厂包 然后在解BL锁 那是解不了的 想刷第三方也一样 开机直接报错 提示系统崩溃 ,之前还没有打扑丁前直接更换CPU刷工厂保留包刷基带 在刷官方可以进入系统 ,现在不行了,现在有一个临时解决法就是 用小米5主板来做UFS的主控 ,刷低版本小米5刷机包 然后拆出来。在焊接到小米mix2主板上在刷保留包 刷好基带是可以进入系统 前提是不能更新到最新版本 更新到最新版本开机直接卡米 ,
用编程器把字库boot1.boot2,csd,rpmb,emmc分区全部清空。能不能刷开机。  详情 回复 发表于 2019-10-25 19:37
哦,谢谢你,沒想到有这么复杂,涨见识了。已放弃弄了。  详情 回复 发表于 2019-10-22 10:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-10-13 21:03:37 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我所知道的,高通cpu序列号是只可以读取的,不可以写入的。所以第二个软件是读序列号
发表于 2019-10-15 20:36:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
需要、用工具解绑硬盘
发表于 2019-10-18 09:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2019-09-18 20:36
请教如何擦空字库啊,进9008模式擦吗?用什么软件擦
去市场找个专业写字库的,清除一下,10元
发表于 2019-10-18 10:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2019-09-25 15:57
字库编辑主控板已到货,可是字库装上电脑没显示有硬盘,diskgen里也检测不到,只有设备管理器里显示有便携设备,后来发现这个只是糸统检测到板的主控而已,不装字库插上也有这个设备。这个板不支持ufs芯片,又拆了一片mix1代的字库装上,也是检测不到,看来是弄不好了。
赶快退货!七天无理由退货。
发表于 2019-10-18 20:42:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该和cpu一起都换过来吧。或者你能写底层的软件。
发表于 2019-10-21 20:16:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
淘宝买这么简单的工具根本用不了,我一套读写UFS和EMMC的花了4000多。
读写ufs的是什么设备  详情 回复 发表于 2019-10-25 20:01
说的是,这些便宜货根本不行。识别不了。  详情 回复 发表于 2019-10-22 13:22
发表于 2019-10-21 22:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很多不大的芯片根本不必去值锡,直接上,
发表于 2019-10-22 10:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2019-10-22 11:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有什么可懊恼的,由于手机的复杂性和特殊性就算专业维修师傅也有很多修不上的,该放弃的就放弃,以后总有能修好的手机
发表于 2019-10-22 13:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的是,这些便宜货根本不行。识别不了。
发表于 2019-10-25 19:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能!只要能把CPU的序列号改动一下或者清空就可以了!  详情 回复 发表于 2019-10-25 20:49
发表于 2019-10-25 20:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
读写ufs的是什么设备
发表于 2019-10-25 20:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的弄成了吗  详情 回复 发表于 2019-12-2 10:00
cpu硬件id吗?在字库里面?意思就是字库里面没有cpu硬件id不能开机?  详情 回复 发表于 2019-10-30 21:12
发表于 2019-10-30 21:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
