查看: 30750|回复: 130
小米MIX2 字库坏维修
发表于 2019-9-18 10:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
自用的mix2不开机,插电没反应,插电脑直接9008模式,刷机报错,后来发现是字库坏了,找了两片mix2的坏板,拆了个字库换上,可以开机了,但就是一直显示米标,几个小时都这样,进9008刷机可以刷,但刷了多个版本也一样卡米。后来又拆了另外一片坏板上的字库换上,同样也是一样的现象,现在没辙了,请教下各位大神有什么办法可以修复吗
发表于 2019-9-18 20:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在值不好,低温搞半天,最后还走功亏一溃,高温易爆锡,有几次只差两三点,补时又搞废了,现在cpu上的四颗电容拖锡时不小心拖走了,变成一坨锡去了,估计cpu也用不了了,显微镜也没有,植了一下午的锡眼花得紧,不值了,看看从软件方面能不能搞定。专业搞维修真不易,以后请师傳修东西再也不讲价了。
做得好!!!你长大了!  发表于 2019-9-30 09:50
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
1271092608 + 1 + 1
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-10-13 03:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2019-09-27 11:36
你有这个包吗,有麻烦发一个给我嘛
我手上有工厂NV包 !前提是你要了也没用!之前可以 现在不行了!现在小米mix2打了扑丁 必须要用到DT工具解绑才能刷官方包 !工厂包正常使用 ,不要以为刷了工厂包 然后在解BL锁 那是解不了的 想刷第三方也一样 开机直接报错 提示系统崩溃 ,之前还没有打扑丁前直接更换CPU刷工厂保留包刷基带 在刷官方可以进入系统 ,现在不行了,现在有一个临时解决法就是 用小米5主板来做UFS的主控 ,刷低版本小米5刷机包 然后拆出来。在焊接到小米mix2主板上在刷保留包 刷好基带是可以进入系统 前提是不能更新到最新版本 更新到最新版本开机直接卡米 ,
用编程器把字库boot1.boot2,csd,rpmb,emmc分区全部清空。能不能刷开机。  详情 回复 发表于 2019-10-25 19:37
哦,谢谢你,沒想到有这么复杂,涨见识了。已放弃弄了。  详情 回复 发表于 2019-10-22 10:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-9-30 12:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huangsong6613 发表于 2019-09-30 09:00
个人感觉,搞维修这行其实大多数吧,可能至少要站到75%-95%都是半路出家或者根本没有经过系统的培训的,工具本身不齐全再加上没有经过系统培训和维修经验实践的。自然而然维修的成功率就可想而知了,把自己搞的累死了还修不好最后还把维修件给修坏了,最后的感慨就是维修不易不惊不挣钱还累死人。在有些我不是很懂或者拿不准的时候就会走走这样的弯路,维修确实需要相关专业技术和经验及专业工具才行。。。。
说得在理,我是业余爱好,就爱修东西,下班回家没事就找东西修,没有就买坏的来修,之前卖了几次笔记本主板,手机废料几大堆,现在废料又有几大箱了,手机几十个尸体,都是华为小米的。但修了这么年也只是半灌水,电路图会看,但没人指点好多原理不太懂。老婆说我可能大脑某部份有病。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-9-20 10:42:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实换字库上去解掉BL锁刷进第三方RE清除数据就能正常开机的了
进不了fastboot,解不了bL,各种组合键重启后还是mi标,只能进9008,刷了各种救砖包解锁都正常刷不报错,开机还是一样ml  详情 回复 发表于 2019-9-20 16:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-9-19 01:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
XINGZHILIN 发表于 2019-09-18 10:34
可逞我换的字库也是同型号手机主板上拆的啊。
同型号拆的也不行,都是有序列号对联的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-30 09:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说得在理,我是业余爱好,就爱修东西,下班回家没事就找东西修,没有就买坏的来修,之前卖了几次笔记本主板,手机废料几大堆,现在废料又有几大箱了,手机几十个尸体,都是华为小米的。但修了这么年也只是半灌水,电  详情 回复 发表于 2019-9-30 12:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-27 00:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个小米mix2字库坏是可以单独更换字库 前提是你有工厂NV包 UFS这个包是开卡用的包 新字库必须刷这个包!第二包是工厂维修包 这个包是清除CPU里面绑定过加密的序列号 ,然后用高通工具写序列号 写完了才能刷官方包进入系统 !如果只刷UFS这个包写序列号刷官方包也是一样卡米 进不了系统 !
你有这个包吗,有麻烦发一个给我嘛  详情 回复 发表于 2019-9-27 11:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-19 05:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
别想了,必须CPU种字库一起搬过来
这款没有,哥们,高通的还是好搞,  详情 回复 发表于 2019-9-19 14:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-18 10:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
不过真正体会到了搞维修的辛苦,坐了一天腰醉背痛两股疼,在这里也向搞维修工作的同志们致敬!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-25 20:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能!只要能把CPU的序列号改动一下或者清空就可以了!
你的弄成了吗  详情 回复 发表于 2019-12-2 10:00
cpu硬件id吗?在字库里面?意思就是字库里面没有cpu硬件id不能开机?  详情 回复 发表于 2019-10-30 21:12
发表于 2019-9-18 10:28:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu和字库有加密
告诉你,这款还真没加密  详情 回复 发表于 2019-9-19 14:10
可逞我换的字库也是同型号手机主板上拆的啊。  详情 回复 发表于 2019-9-18 10:34
发表于 2019-9-18 10:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
发表于 2019-9-18 10:34:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买个手机才多少钱是有重要资料吗
是这个理,但是就喜欢拆腾,就想把它弄好,不太懂修手机,花了一天时间弄,没去上班,拆了装,装了拆,坐得两股发麻,其实就是爱好弄这个,如论价值实是不值。  详情 回复 发表于 2019-9-18 10:43
发表于 2019-9-18 10:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
517616866 发表于 2019-09-18 10:34
买个手机才多少钱是有重要资料吗
语言表达能力不错,如果有高手带你应该能在很短的时间内变强大。  详情 回复 发表于 2019-9-18 21:42
有时是这样的,和你一样,一个万用表坏了,其实也不值几个钱,可还是愿意花点时间修好它,,要的是一种成就感  详情 回复 发表于 2019-9-18 18:38
发表于 2019-9-18 14:57:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
和CPU一起换试下……这个是有加密的!!!
正在弄,cpu植珠植一次废一次,值了好多次都没成功,技术不行。  详情 回复 发表于 2019-9-18 16:51
发表于 2019-9-18 16:26:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU和字库一起换
发表于 2019-9-18 16:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CPU用高温胶带固定在植株网,一次搞定  详情 回复 发表于 2019-9-18 19:25
植锡网用啊毛易修的激光开孔网,290度慢慢植,  详情 回复 发表于 2019-9-18 17:56
发表于 2019-9-18 17:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
字库擦空,9008再刷,字库不要有资料,刷完开机无串号,再写串号就行了
老哥同求安卓换字库的步骤 也需要写底层吗 以前没搞过安卓  详情 回复 发表于 2019-9-18 23:35
请教如何擦空字库啊,进9008模式擦吗?用什么软件擦  详情 回复 发表于 2019-9-18 20:36
发表于 2019-9-18 17:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-9-18 18:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2019-9-18 10:43
是这个理,但是就喜欢拆腾,就想把它弄好,不太懂修手机,花了一天时间弄,没去上班,拆了装,装了拆,坐 ...
发表于 2019-9-18 19:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2019-9-18 20:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去市场找个专业写字库的,清除一下,10元  详情 回复 发表于 2019-10-18 09:52
字库编辑器。也可以用国安的简单的,不懂百度  详情 回复 发表于 2019-9-19 14:14
发表于 2019-9-18 21:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2019-9-18 23:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是针对高通,联发科和三星还有麒麟的不行  详情 回复 发表于 2019-9-19 14:14
发表于 2019-9-19 00:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是从同样机型的坏板上拆的字库,不知道写不写底层啊,反正换了也就只能显示个米标而已。
