查看: 2876|回复: 7
a7x开机显示一下oppo然后就
发表于 2019-9-18 08:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
a7x开机显示一下oppo然后就不显示了,哪位大神知道怎么处理麻烦指点一下
发表于 2019-9-18 11:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
进水机吗?
发表于 2019-9-20 08:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
P:医生!我有病(;一_一)
D:然后呢?
P:没了
发表于 2019-9-20 11:11:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
发表于 2019-9-21 21:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你这没说清楚都。就显示一下不显示了。。然后就没了。
先刷一下看看嘛。最简单的。看看是不是直接掉电了还是咋的了。加电源看看嘛。是不是电池完了 。不行再说了。你这一张图,不显示就完了。
发表于 2019-9-21 21:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
会不会字库?
发表于 2019-9-21 22:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
版主没动静了,也不知道开机显示一下然后呢,是开着机还是关机了,如果能看到阴影估计是升压电感坏了
发表于 2019-10-25 20:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到一台,开机定屏。做了字库直接不显示了。应该是字库坏了
