查看: 3836|回复: 3
[笔记本电脑]
联想W530工作站1.1不亮机故障
发表于 2019-9-17 14:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
同行拿来一台联想W530工作站.上电1.1  看电流应该是显卡 是这个机器恒流源不开机的.当然我肯定也排除了电源不开机的情况.与是开始怀疑南桥这边的问题了.正好有图低点位哪就一个一个量吧.当量到rst时发现2.8.不对啊  正常是3.3.看了一下图纸复位是南桥发出到U73然后转换出来的.
量到U73输入脚是正常的.哪就看后极了.依次断开后极的两个电阻.当断开R991时复位正常了.哪就是PLTRST_NEAR这一路出问题了.简单排除了一下这个到接口的信号.发现到芯片的也就是 U34  U48 U23 U39这几个芯片.没办法  就找焊脚少的开始拆吧.当拆到p24PVSP时复位正常了.
接电亮机 我也不知道p24PVSP干嘛的  不用装了  其实这种机器很多芯片是用不上的.维修到此结束,最后付上亮机图及BIOS
EN25QH64_20190915_164531.zip (2.67 MB, 下载次数: 21)
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-9-17 16:19:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
诊断卡转接的那个是什么卡?
转接卡不能用.只能用示波器看工作到哪了  详情 回复 发表于 2019-9-17 17:36
发表于 2019-9-17 17:36:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
583931727 发表于 2019-9-17 16:19
诊断卡转接的那个是什么卡?
转接卡不能用.只能用示波器看工作到哪了
发表于 2019-9-20 17:24:35 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个机器不用原装的电源会不亮屏
