查看: 3830|回复: 2
iPhone7 Plus 重摔硬盘供电短路,显示芯片坏导致不开机维修
发表于 2019-9-17 14:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】iPhone7 Plus
【故障现象】顾客描述重摔就不开机了
【维修过程】首先拆开机器上可调电源触发,发现机器触发500多MA这种电流优先测量硬盘供电,测量时发现硬盘的0.9V供电短路,这种重摔导致短路的首先检查硬盘周边相连电容,当拆掉电容C1704后阻值正常。
上屏测试发现机器开机电流正常,但是不显示,换屏后还是不显示,不显示就先测量显示显示座J4502对地阻值,通过测量阻值正常,既然显示座没有发现问题,就检查显示芯片U3703,把U3703拆掉测量焊盘阻值发现B2脚无阻值。
B2脚连接显示的升压电感,L3704用镊子碰一下L3704发现脱落了,看来是L3704掉脚了。
重新更换L3704,把U3703重新装回,上屏测试机器可以显示了,但是顾客的原机屏是碎的。
重新更换屏幕可以正常进系统。
因为顾客的外壳严重变形,所以需要重新更换外壳。
重新更换外壳后,装机测试所有功能正常。
到此维修结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-9-19 20:30:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习
发表于 2019-10-20 18:54:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
摔得机器,个人感觉先用镊子挑一下l3704会来的更快。。。
