查看: 6779|回复: 5
GA-B150M-D3V无CPU供电维修不解分享
发表于 2019-9-17 12:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通电检测无CPU供电,其它都OK,查CPU供电芯片ISL95858  44PIN VIN12v,8P EN 3v,32P 12V,24P VDD 1.5v不正常,下载图纸看是VCC通过DAR7得到,但看主板DRA7是没有用料的,看图应该是2.2欧的,相连的一个电容翘开还是只有1。5V,有时1。8V,先不管,直接找了个4。3欧装上后开机供电出来,接VGA显示了。不明白原来这个VDD是怎么得来的。就这样交差了。。
参与人数 1 +1 收起 理由
别问我是谁哦 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-12-23 16:45:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
图纸里面有网络标识(V_95858)你确定电路中没有相同网络?
发表于 2019-9-19 10:17:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VDD是芯片内部给的, 不信你找这个芯片的内部图你就知道了
哦,没有具体去查了,客户急要,这样这交差了,,,也一切正常,现在没反修....  详情 回复 发表于 2019-10-10 18:54
发表于 2019-10-10 18:54:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2019-12-25 10:05:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会改电路也是一种本事
发表于 2019-12-27 14:37:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台板的话,5V是来自于ATX电源接口上的吧
