查看: 6746|回复: 22
#vivox9sp不充电#换过电
发表于 2019-9-16 20:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
#vivo x9sp不充电# 换过电池,尾插都没用,什么原因,能显示一会进电,然后就断电了
发表于 2019-9-17 19:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尾排问题。
发表于 2019-9-16 21:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呼叫达人吧  我也想看看
发表于 2019-9-16 21:55:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
前天修过一台,把电池拆下来用可调电源单独充电,然后再装上电池开机,顺便检查下尾插有没有接触不良
谢谢,我会看下的  详情 回复 发表于 2019-9-17 23:46
发表于 2019-9-17 09:45:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
出门左拐  谢谢
发表于 2019-9-17 14:49:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这是电 通过手机检测,但没有进电池。查吧
发表于 2019-9-17 21:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
尾插小板没扣好
不是这个问题  详情 回复 发表于 2019-9-18 09:17
发表于 2019-9-17 23:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测脚有问题
发表于 2019-9-17 23:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢,我会看下的
发表于 2019-9-18 08:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控问题吧
写着温度低了
发表于 2019-9-18 09:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是这个问题
发表于 2019-9-20 15:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量电池座两根数据脚对对地阻值
发表于 2019-9-20 16:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
尾插链接电阻看看
发表于 2019-9-21 20:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
充电IC,把IC换了立马好。我弄过几个VIVO的。
就是换尾插小板?  详情 回复 发表于 2019-9-21 21:36
发表于 2019-9-21 21:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
就是换尾插小板?
发表于 2019-9-21 21:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不是,是这个
扣掉嘛  详情 回复 发表于 2019-11-30 14:26
发表于 2019-9-21 21:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
ntev 发表于 2019-09-21 21:36
就是换尾插小板?
发表于 2019-11-30 14:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
扣掉嘛
这个零件叫做充电管  详情 回复 发表于 2019-12-4 14:21
发表于 2019-12-4 13:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我也遇到了,x9p进过水,关机不充电,开机充电显示温度过低  测座子阻值正常,尾插排线,小板都排除
发表于 2019-12-4 14:21:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个零件叫做充电管
