查看: 4357|回复: 11
请问 张先生主板USB针脚
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-3 14:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
请问 张先生 你说的主板USB针脚(10针)里的nc脚是不是空脚
这里的nc脚如果是空的 也就是没有针 就符合我的主板了 请问对吗
发表于 2007-8-3 14:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是空脚,但是是别人给的,我不敢占别人的功劳。
发表于 2007-8-3 15:13:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
回复 #2 张先生 的帖子
我的前埴usb接口有两个2组共8棵线 主板上有两个上图的接线桩 我是按照上图的管脚定义 接在一个桩上 还是分别接在两个桩上??
发表于 2007-8-3 15:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个,看来你对计算机太陌生了。先量一下接地针的位置(不带电量)
我认为你先得到别的装机论坛里玩一段时间。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-3 15:23 编辑 ]
发表于 2007-8-3 18:01:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
问题挺简单的,这个属于装机的问题,没什么技术含量
发表于 2007-8-4 20:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩,有道理,有道理 ,呵呵
发表于 2007-8-5 12:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
网址有吗 告诉我一个好吗
发表于 2007-8-8 13:43:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
以下的情况占大部分
主板上的两排USB插针分两种情况:
1、两排插针正负极都是同一方向,即第一排VCC、D-、D+、GND;第二排:VCC、D-、D+、GND
2、两排插针正负极是反方向的,  即第一排VCC、D-、D+、GND;第二排:GND、D+、D-、VCC
首先断电状态,用万用表电阻档测端头的四个针,总有两个是接地的,对地电阻为零(万用表一表笔接这四颗针其一,另一表笔接主板上USB或键鼠插座的外壳)。这样找到了第一颗针的定义就好办了,与它遥遥相对的最远那颗针就是VCC,这样得了第二颗针,与VCC相邻的就是D-,与D-相邻的是D+,这样4颗针的定义就全部出来了。
上面说的是两排8颗针的情况。
如果是两排10颗针的情况,则判断出GND以后,与GND相邻的是NC空脚。
[ 本帖最后由 雪山鲨鱼 于 2007-8-8 13:55 编辑 ]
发表于 2007-8-10 20:45:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
又学习了一点知识,慢慢进步中
发表于 2007-8-13 10:44:51 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我觉得9楼说的很完美,能把问题回复的这样精练、透彻,水平一定不低呀,学习了。
发表于 2007-8-17 00:47:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都没注意过USB呢...
发表于 2007-9-14 21:55:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
顶下9楼,不过有些老主板的usb接口定义并没有严格顺序,vcc可能是第二针
