查看: 3637|回复: 8
华硕h81m_k R1.01 cpu input coltage电压过高
发表于 2019-9-16 15:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一片华硕h81m_k R1.01主板,开机提示cpu 电压错误,进BIOS里发现cpu input coltage电压达到2.1v,就是cpu供电电感端电压,供电芯片是asp1255dgqw,找来找去发现这个芯片资料很少,鑫智造里只找到点位图,通过调反馈电阻把电压调到1.8v,这样不报错了,但关机后再开发现电压又升到2v继续报错,供电电感和电容都换过了,这个asp1255d没备件所以没换,哪位能指点一下吗?
file:///C:\Users\Lzw\AppData\Roaming\Tencent\Users\350317119\QQ\WinTemp\RichOle\X1F%3]`TQG9XNPX1UW{WSQR.png
发表于 2019-9-16 17:35:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
感谢分享,学习了学习了
发表于 2019-9-16 18:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是io检测出错吧,不是电感上电压就是2.1
发表于 2019-9-16 22:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
io检测错误,又不是真的cpu电压错误
发表于 2019-9-16 22:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那么cpu供电电压你测量的真正的电压是多少呢?
发表于 2019-9-17 10:34:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
2v,有点波动
发表于 2019-9-17 10:36:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
实际上的反馈电阻跟点位图上的阻值不一致,按照点位图的值换上彻底点不亮了
发表于 2019-9-17 11:07:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
io检测错误,又不是真的cpu电压错误
这个bios中的cpu input coltage显示的2v不就是cpu供电电感端的电压吗?我量过是一致的,换一片主板测量就只有1.8v  详情 回复 发表于 2019-9-17 11:37
发表于 2019-9-17 11:37:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ljr1982 发表于 2019-9-17 11:07
io检测错误,又不是真的cpu电压错误
