查看: 9055|回复: 26
显卡维修求助映众GTX1060 3G。
发表于 2019-9-16 14:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显卡:映众GTX1060 3G。
故障:不定时黑屏。显卡供电没有
不知道怎么维修显卡供电不稳定,
显卡样子
4路供电?查up9509p好像只有三路,,可能有一路是现存供电。没有供电的时候都没电压
供电芯片。
这个是什么东西。ina3221。能不能控制电路开启??不知道怎么工作,,
有大神能教我下怎么检修吗或者寄修,或者回收,感谢!
发表于 2019-9-22 06:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
快乐的飞翔 发表于 2019-09-21 22:15
黑屏的时候风扇最大转速,,显卡核心供电无。现存1.8V无。
和我一块7770一样,有时直接开机都是黑屏,有时用着黑屏,一旦黑屏就是风扇狂转,黑屏时各电压正常,就是核心供电从0.95变成1.05v。
把3221拆了显卡还能正常工作吗??  详情 回复 发表于 2019-9-23 20:21
发表于 2019-9-19 05:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查3221有没有发出EN信号给主供电IC没有发出就是有短路,大电流导致3221检测功耗不通过
32214个脚开路控制的都没查到到EN脚啊 [attachimg]1876426[/attachimg] 8,9,10,13是输出控制的,  详情 回复 发表于 2019-9-21 22:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-17 23:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定供电不稳啊,有可能温度高了虚焊了啊
有时候玩游戏温度一直在83度。没黒。。看看网页电影到是黒了。不定时间  详情 回复 发表于 2019-9-21 22:21
发表于 2019-9-19 18:40:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换供电主芯片 或者加焊bga
发表于 2019-9-20 12:54:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3221可以导致没核心供电 黑屏的时候核心供电还有吗
黑屏的时候风扇最大转速,,显卡核心供电无。现存1.8V无。  详情 回复 发表于 2019-9-21 22:15
发表于 2019-9-21 22:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-9-21 22:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8,9,10,13是输出控制的,
en是指的供电ic的由3221控制看看3221发出开启电压了没  详情 回复 发表于 2019-9-22 12:36
发表于 2019-9-21 22:21:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-9-22 11:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
手上一块铭瑄1050和你一样鼓掌,有时亮机有时不亮
发表于 2019-9-22 12:36:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心供电芯片UP9509P..en脚不由3221控制。  详情 回复 发表于 2019-9-24 19:15
发表于 2019-9-22 14:04:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3221只检测12V输入电源的电流。包括2路 12v独立供电 和板载12v供电。。工作原理你知道吗?是通过A0脚告诉芯片。芯片发出停止核心供电EN关闭吗???没有只脚直接连接EN。,  详情 回复 发表于 2019-9-23 13:54
发表于 2019-9-22 18:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析电流控制芯片
发表于 2019-9-22 18:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要不发过来试试?
发表于 2019-9-22 20:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是要手里东西硬啊,用示波器看一下就能确定了
发表于 2019-9-23 13:54:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-9-23 17:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
为什么没有显卡的电路图
因为没有所以没有  详情 回复 发表于 2019-9-23 17:43
发表于 2019-9-23 17:43:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修就是王道 发表于 2019-9-23 17:05
为什么没有显卡的电路图
因为没有所以没有
发表于 2019-9-23 20:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lxytwp 发表于 2019-9-22 06:52
和我一块7770一样,有时直接开机都是黑屏,有时用着黑屏,一旦黑屏就是风扇狂转,黑屏时各电压正常,就是 ...
把3221拆了显卡还能正常工作吗??
发表于 2019-9-24 19:15:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
