查看: 4647|回复: 2
iPhone X 主供电电容损坏短路大电流维修
发表于 2019-9-16 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:苹果X
  【故障现象】:短路
  【维修过程】:收到客户一台苹果X描述不开机,插充电器无反应后直接拆机,发现主板为短路,用万用表打阻值,测量到PP_BATT_VCC阻值对地短路
  由于PP_BATT_VCC这条线路相连的芯片和元件非常少,正面就有几个电容了,碰碰运气先熏上松香,或许不用分层就能秒杀。
  直接上可调电源,马上就发现目标融化。
  去掉电容后故障排除。
  故障排除,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-9-21 19:23:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
作品太强啊。。纯属捡钱
发表于 2019-9-21 20:30:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
作品太强啊。。纯属捡钱
