查看: 3424|回复: 13
华硕FX50J 进PE蓝屏
发表于 2019-9-14 19:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
华硕FX50J 进PE蓝屏  自动重启   也进不来系统 PE版本多换几个了 还是不行 进PE好不是重启就是蓝屏,有高手遇到过不
发表于 2019-9-21 13:08:42 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
要研究下 ,加一条外接内存也是蓝屏 重启 ,进PE
不是加内存,是屏蔽主板自带内存,然后外插一条内存,不是直接插内存。  详情 回复 发表于 2019-9-21 17:09
发表于 2019-9-21 06:43:16 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这样的机器,我的做法是,先刷BIOS,屏蔽板载内存,再进PE,如果正常那就是内存问题,如果还是蓝屏那就是CPU问题了。
发表于 2019-9-14 21:29:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存或者u有问题会导致这种蓝屏的
发表于 2019-9-18 11:14:24 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
多少板子的,没得搞了
发表于 2019-9-18 11:14:54 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
多是板载的
发表于 2019-9-18 11:53:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障明显应该好修
发表于 2019-9-20 14:45:29 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
大多数认为是CPU
fx可能是gpu  详情 回复 发表于 2019-9-21 09:39
发表于 2019-9-21 09:39:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fx可能是gpu
发表于 2019-9-21 09:40:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
注意vcc电压和显卡是否正常工作
发表于 2019-9-21 17:09:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是加内存,是修改BIOS程序,屏蔽主板自带内存,然后外插一条内存,不是直接插内存。
发表于 2019-9-23 12:45:06 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
求一个修改BIOS ,
发表于 2019-9-24 11:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的和我的差不多。我的是进pe就重启技嘉h61.刷过板子了。换过u内存。
发表于 2019-9-28 09:32:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的是内存!
