- 积分
- 297
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-6-7
- 精华
今天抽空发一贴显卡用测试卡可以亮普通主板就是不亮,所有电压都正常,看来问题应该是出自金手指一排电容哪里:
因为我之前也遇到过这种类似的问题一般都是电容掉件和实效导致的,有一点小插曲我修的显卡虽然不多但是也不是很少,我从来就没有遇到过今天这个情况,
一般的显卡耦合电容都是100-200-500nf最小的我遇到的也是80-90nf的,就算是影驰的也一般都是200nf的,今天这个显卡全部显卡都是19-25nf左右的,这也太小了吧:
要我说也是巧如果不是这种情况显卡也不会出现这种情况的,电容全部都没有掉,都是好好的,一开始我以为是主板不兼容后来换到别的机器上也是一样的问题,
后来我一个个电容仔细测试发现了在2X模式下的一个电容小了10nf,一开始没有觉得有什么大问题,但是我觉得太奇怪了就算电容坏也不可能全部容量都变小了,而且这种一模一样型号的显卡我测试过没有这么小的,偏偏这个时候一个电容容量再次变小,肯定就不行了,小到一定的值的时候肯定差分信号就不能正常传输了
所有才导致今天这种问题:
而且这个问题不是电容本身出问题,可能是磕碰导致的磕碰轻微一点点掉了一个角用放大镜才可以看的:
就掉了一点点容量就小了一半,可能20nf勉强可以传输,但是10nf那肯定就不行了,直接换电容问题解决:
以我的经验这些电容肯定是厂家流水线贴片的时候就弄错了,正常的电容不可能这么小的,至少我是没有遇到过的。
