查看: 1557|回复: 13
能触发,无复位,表笔点一下晶振能跑码
发表于 2019-9-14 15:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一块板子,能触发,无复位,各供电都出来了,表笔点一下时钟芯片旁边的晶振一个脚就能跑码,这是什么情况,求大神赐教
发表于 2019-9-14 16:00:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个还用问,直接换晶振或者 协振电容就OK了。
发表于 2019-9-14 16:07:08 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
换谐振电容试试
晶振两个脚的吗  详情 回复 发表于 2019-9-14 18:54
发表于 2019-9-14 18:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wcqwyy 发表于 2019-09-14 16:07
换谐振电容试试
晶振两个脚的吗
发表于 2019-9-16 02:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个都换了还是不行啊
发表于 2019-9-16 04:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经换了,故障依旧
发表于 2019-9-16 08:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换晶振  协振电容  最好加焊一下桥.
不加为焊桥,感觉不太保险.
晶振,谐振电容都换了,还没准备干桥  详情 回复 发表于 2019-9-16 19:12
发表于 2019-9-16 19:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苏州电脑维修 发表于 2019-09-16 08:53
换晶振  协振电容  最好加焊一下桥.
不加为焊桥,感觉不太保险.
晶振,谐振电容都换了,还没准备干桥
还是送维修店搞把,估计到维修店10分钟就能搞得。  详情 回复 发表于 2019-9-16 19:25
发表于 2019-9-16 19:25:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
哈罗520 发表于 2019-9-16 19:12
晶振,谐振电容都换了,还没准备干桥
发表于 2019-9-16 22:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电池拆掉,然后测量晶振两个引脚的对地值,再拆掉测量一下焊盘的对地址,会有收获,这问题大部分桥的事大
拆掉晶振打阻值吗?多少阻值是正常的?  详情 回复 发表于 2019-9-16 22:25
发表于 2019-9-16 22:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉晶振打阻值吗?多少阻值是正常的?
发表于 2019-9-16 22:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你是初学者么?必须一值啊,拆掉只是更准确一些,换桥吧,你都换了这么多,换桥几天了
两脚有压差,应该起振了吧?  详情 回复 发表于 2019-9-16 22:29
刚入门,是时钟芯片旁边的晶振哦,不是南桥  详情 回复 发表于 2019-9-16 22:29
发表于 2019-9-16 22:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-9-16 22:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两脚有压差,应该起振了吧?
