查看: 1051|回复: 2
华硕M3A78主板内存供电低怎么查
发表于 2019-9-14 10:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
D2内存,供电只有0.86V
电源芯片APW7120
1脚:12.15V  BOOT
5脚:11.55V  VCC
7脚:2.73 (这个好像是开启脚)
当测完7脚电压后,内存供电就成0.15V,1脚也降到11.55
上下管和电解电容都换了,7120用两9214代换过也一样
该怎么查
发表于 2019-9-14 11:09:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你仔细看看反馈  还有电容
发表于 2019-9-14 23:32:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
7120的6脚反馈连到一个小8脚(S11),去掉内存供电就正常了,全板供电就出来了。
