查看: 3651|回复: 11
ATX电源的板上zd字母带头黑色的类似贴片电感的东西是什么元件?
发表于 2019-9-14 08:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
让大家见笑了,第一次修台机电源,不大懂,望高手指教
就是这个元件,蜂鸣档测量正反向都为100左右,明显和其他元件查很多。而且这个元件一头有12V,另外一头0.几V,通过0欧电阻连pwm的vcc脚,应该是这个元件有问题导致电源不输出。特来请教这个元件是什么?是稳压二极管吗?怎么代换?
发表于 2019-9-14 10:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那不是标注的是ZD6吗,就是稳压管
发表于 2019-9-14 09:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道不是个二极管吗!  我是找到哪个上拿个。
发表于 2019-9-14 10:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
二极管吧,电源中没有几个元件
发表于 2019-9-14 12:12:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
从标注看是ZD6,就是稳压管 ,,,,,,,,,,,
发表于 2019-9-14 21:59:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是一个稳压管
发表于 2019-9-14 22:44:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
您要看看线路可能是二极管   也可能稳压管
发表于 2019-9-16 17:19:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个应该是稳压二极管吧
发表于 2019-9-17 07:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
稳压二极管
发表于 2019-9-17 08:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
标识zd就是稳压二极管
发表于 2019-10-8 22:53:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种玩意你不认识的 直接去某宝 输入 丝印+原件上的字 大部分都能找到
发表于 2019-10-9 08:35:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主元件上的丝印代码是何?
