查看: 2875|回复: 3
Asus H81M-E rev:1.03不触发维修
发表于 2019-9-13 12:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板型号:ASUS H81M-E REV:1.03
故障:不触发
维修过程:
               全板目测一下,发现内存VTT供电芯片旁边有电阻发霉。补焊发现有一个电阻腐蚀严重
          焊盘都烂掉了。查点位确定这个是P_1V05PCH_SEQ_G2通过电阻上拉到3VSB。焊盘不能用,
         直接把电阴焊在相连的PQ704的D极另外一端飞线到3VSB.这边处理好了,接下来修触发问题。
              各个待机条测下来(不一一列举 )都正常,PWRBTN#有高低高跳变。再测PSON#  0V。
              查点位,IO PSON#脚连到ATX接口旁边两个电阻,万用表测发现不通,断线了。飞线后
            再测PSON#  5V正常。触发上电,正常开机。维修结束。
参与人数 2下载分 0 0 收起 理由
鑫盛本本维修 -5 -5 手贱的人 减老子的分 回报给你
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-26 16:57:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼上你俩什么仇什么怨
同问  详情 回复 发表于 2019-10-6 10:58
发表于 2019-10-6 10:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1271092608 发表于 2019-9-26 16:57
楼上你俩什么仇什么怨
同问
发表于 2019-10-6 11:11:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修结束了,没有提到钱。哈哈,这板修的吃力吧。发霉的板,都不想修了
