查看: 13990|回复: 4
[维修资料]
全系iPad 机型汇总,识别你的iPad、iPad Air 和 iPad Pro
发表于 2019-9-12 17:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维培训中心制作 学习联系客服QQ微信:981775188
如果错漏欢迎纠正。技术QQ:191686994,微信:chinafix191686994
iPad 迅维培训中心制作
    iPad1  2010年  9.7寸  A1219(Wi-Fi)、A1337(Wi-Fi +3G)
    iPad2  2011年  9.7寸  A1395(Wi-Fi)  A1396(GSM)、A1397(CDMA)           A5 处理器           820-3069   新820-3204
    iPad3  2012年  9.7寸  A1416(Wi-Fi)  A1430(4G)、A1403(VZ)                    A5X 处理器         820-2996
    iPad4  2012年  9.7寸  A1458(Wi-Fi)  A1459(4G)、A1460(MM)                  A6X 处理器         820-3249
    iPad5  2017年  9.7寸  A1822(Wi-Fi)  A1823(4G)                                           A9 处理器           820-00725(Wi-Fi)   820-00724(4G)
    iPad6  2018年  9.7寸  A1893(Wi-Fi)  A1954(4G)                                           A10 处理器         820-00996(Wi-Fi)   820-01327(4G)
    iPad7  2019年  10.2寸 A2197(Wi-Fi) A2198、A2200(4G) 迅维培训中心制作
iPad Air 迅维培训中心制作
    iPad Air1  2013年   9.7寸    A1474(Wi-Fi)、A1475(4G)、A1476(TD-LTE)    A7 处理器          820-3508(Wi-Fi)      820-3399(4G)
    iPad Air2  2014年   9.7寸    A1566(Wi-Fi)、A1567(4G)                                  A8X 处理器        820-4550(Wi-Fi)      820-3633(4G)
    iPad Air3  2019年   10.5寸  A2152(Wi-Fi)、A2123、A2153(4G)、 A2154大陆  A12 处理器        820-01529(Wi-Fi)    820-01531(4G)/920-06591(4G)
iPad mini  迅维培训中心制作
    iPad mini1  7.9寸   2012年  A1432(Wi-Fi)、A1454(3G)、A1455(MM)         A5 处理器          820-3400(Wi-Fi)      820-3243(3G)
    iPad mini2  7.9寸   2013年  A1489(Wi-Fi)、A1490(4G)、A1491(TD-LTE)     A7 处理器         820-3683(Wi-Fi)      820-3684(4G)/820-4124(4G)
    iPad mini3  7.9寸   2014年  A1599(Wi-Fi),A1600(4G)                                   A7 处理器         820-00008(Wi-Fi)    820-00002(4G)
    iPad mini4  7.9寸   2015年  A1538(Wi-Fi),A1550(4G)                                   A8 处理器         820-00180(Wi-Fi)    820-00177(4G)
    iPad mini5  7.9寸   2019年  A2133(Wi-Fi),A2124、A2126(4G)、A2125大陆   A12 处理器        820-01591(Wi-Fi)    820-01495(4G)
iPad Pro   迅维培训中心制作
    iPad Pro 9.7寸1代   2016年  A1673(Wi-Fi),A1674/A1675 (4G)                       A9X 处理器       820-00265(Wi-Fi)   820-00266(4G)
    iPad Pro 10.5寸1代 2017年  A1701(Wi-Fi),A1709(4G)、A1852大陆                A10X 处理器     820-00432(Wi-Fi)   820-00433(4G)
    iPad Pro 11寸1代    2018年  A1980(Wi-Fi)、A2013、A1934(4G)、A1979大陆   A12X 处理器     820-01353(Wi-Fi)   820-01352(4G)
    iPad Pro 11寸2代    2020年  A2228(Wi-Fi)、A2068、A2230(4G)、A2231大陆
    iPad Pro 12.9寸1代  2015年  A1584(Wi-Fi),A1652(4G)                                  A9X 处理器       820-00317(Wi-Fi)   820-00301(4G)
    iPad Pro 12.9寸2代  2017年  A1670(Wi-Fi),A1671(4G)、A1821大陆               A10X 处理器     820-00473(Wi-Fi)   820-00280(4G)
    iPad Pro 12.9寸3代  2018年  A1876(Wi-Fi)、A2014、A1895(4G)、A1983大陆   A12X 处理器     820-01435(Wi-Fi)   820-01365(4G)
    iPad Pro 12.9寸4代  2020年  A2229(Wi-Fi)、 A2069、A2232(4G)、A2233大陆
     迅维培训中心制作
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-9-13 01:29:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
指出文中2处不符:第一代Ipadpro12.5为2015年11月发布,ipadAir3为A12处理器,没有X 并附上苹果官网型号识别链接https://support.apple.com/zh-cn/HT201471#ipad
新的已发,再帮忙看看~  发表于 2020-7-6 08:24
发表于 2019-9-13 01:37:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
iPad4为A6X处理器    ipad3为A5X处理器    IPAD2为A5处理器   ipad1为A4处理器
发表于 2019-9-26 06:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
一直以为ipad5 就是ipad air1。ipad6就是air2。今天接了一台ipad 2017  其实不应该跟楼主一样叫ipad 5 2017  我以为是ipad5 呢。去找ipad 5。结果很多地方不一样 后来去找了另外一家图纸 写的是ipad 2017。是一样的
