查看: 7593|回复: 14
[原机备份]
首发DELL Latitude 3400 BIOS 修好备份。
发表于 2019-9-12 11:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首发,板号:18750-1 R4GHW$CA八代I7,独显。备份BIOS,带OTP的备份。机器故障:进水,无CPU供电,经检测CPU供电芯片,ISL95859C,VIN脚断线,飞线解决。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
W25Q128(8K BIT OTP)_20190912_113133.rar
6.86 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 183, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-10-18 12:12:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的机器外壳是3500  板号一样 刷了可以亮机
发表于 2019-9-12 12:49:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
8代 在保呢!
是,按快速服务代码查询,保修到2020年8月21日,可惜机器是进水机!而且,到我手里还是二修!!!  详情 回复 发表于 2019-9-12 14:32
发表于 2019-9-12 13:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水了,保个毛呀,
进水了肯定不能给保了!而且到我手里已经是二修了!!!  详情 回复 发表于 2019-9-12 14:32
发表于 2019-9-12 14:32:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2019-9-12 14:32:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zhbw741 发表于 2019-9-12 13:52
进水了,保个毛呀,
发表于 2020-8-30 16:44:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有权限,下载不了
发表于 2020-12-22 12:23:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2021-5-27 13:45:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个机器自带正版系统的,怎么干掉?克隆版装不进去,原版非要装家庭板才行,其它版本自动进安全模式!
发表于 2021-6-3 20:18:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主你这不是人人分享,只有特定用户才可以下
发表于 2021-7-20 11:34:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有人试过吗?我来试一下,现在是速度慢不充电还有报警声
发表于 2021-7-20 13:19:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以亮机,就是亮机慢
这是备份的,需要合成一下才能亮机快!  详情 回复 发表于 2021-7-20 13:41
发表于 2021-7-20 13:41:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
囧-.-预言 发表于 2021-7-20 13:19
可以亮机,就是亮机慢
这是备份的,需要合成一下才能亮机快!
发表于 2022-5-22 12:09:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天我也修到一台宏基F5-573G板号DAZAAMB16E0 REV. E ZAA X32版 (ZAAA) I5-7200U GF940MX独显。故障现象:插电开机0.985能进系统,5分钟后灰屏图像消失电流0.314无CPU供电无显卡供电消失,长按关机后在开机是不能显示的必须等待一段时间在开机重复故障。既然无CPU供电无显卡供电先从CPU供电修起其控制集成块PU1 ISL95859HR:
33脚VIN供电:19V
34脚VCC=+5V_S5:5V
35脚SDA串行数据:1.0V
36脚ALERT#串行通道:1.0V
37脚SCLK串行时钟:1.0V
40脚VR_ENABLE=VRON_R开启:3.25V
1脚PMON 功率检测脚:0.38-0.06跳动(正常为0.25-0.13V)
分析:1脚PMON 功率检测脚电压不正常,它是由BQ24780S 9脚提供。看图纸说明有一行英文“Discrete > 65W adapter PR342 CS31272FB17 12.7K 1/16W +-1% (0402) For 95W”。大概意思65W-95W功率时PR342电阻为12.7K,拆下PR342电阻测量无穷大开路了,没有找到12.7K电阻用一个12K电阻代换上去,开机进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
发表于 2022-7-6 19:13:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神有18750-1 PDF图纸吗
