查看: 23900|回复: 275
联想U330 板层穿孔十一根线修复
发表于 2019-9-12 11:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
联想U330 板层穿孔十一根线修复
型号:联想U330p
  本店一手客户机器,进水后冒烟,拆开后如图:
  可以看的出进水非常严重,屏接口和屏线都烧了,液晶本身也不好说,硬盘和硬盘线都有腐蚀。先修修主板再看其他配件,关于进水,我之前讲过好多次关于进水的处理方法这里不再赘述。挖板挖到公共点不短路为止,中间还挖断了两根线…….
  先把这两根最明显的补了,上面那根运气很好,刚好因为测试点分开了,就少飞一根线。然后查询图和点看看背面掉了一片的原件是什么作用。
  可以发现,掉了这一片元件恰好都是Back light的电路,也就是背光控制,连接LID#,那肯定就是合盖熄屏的电路了,完全可以说通客户,不使用这个功能。
因为像这样的机器,能修到显示,就已经非常好了,完美很难,既然这片电路都不要了,那这些元件也都不需要补了。可以第一次通电测试了
  第一次通电后,电流0.006A 待机有3V没有5V ,这是正常的,5V要触发后才会出来的。按下开机键,电流在0.006-0.060之间跳变好几次后,电流上到0.134A后掉电,主板存在轻微的电流声。根据这样的小主板来看,这种板电流一般0.5A左右就会显示了,如果是0.134A左右的话,应该是有供电没有出全。带电测量全板的电感。
  测量只有35V电感和内存供电一瞬间有电,其余的电感都没有电压,打电感阻值也没有短路。剩下没有出的电感只有个+V1.5_RUN和+V1.05没有出,一般来说1.05V的可能性大一些,事实也说明,确实这边的问题。
  测芯片的工作条件
  我个人习惯都是先EN,2脚电压开机有瞬间3.3V,EN既然正常那问题肯定就是芯片的供电或者芯片本身。再折回去测AIN和VCC,AIN一测0V,VCC一测居然也是0V,看来是也烧断了,直接飞线。
  飞好线再测试,开机电流连0.134都没有了,最高只能到0.034左右,并且5V VCC被拉低,确定芯片损坏。第二天定芯片,芯片型号AOZ1237,换新的上去,继续把线飞好再测试。
  电流能上到0.135左右,然后掉电,电压还是不出。反复上电思考的时候,无意发现开关小板发烫,经过涂抹焊锡膏确认,是小板上的霍尔元件发烫,直接拆掉。
  拆掉后待机电流0.002A 比之前低了,再通电,变成不触发,电流没有变化,突然想起来,LID#也去烧洞的那里了。看图纸,上拉电阻也是在那里的,说明EC这边肯定是低电平了。
  上拉的这个电压是+3.3V_ALW2 ,看点位EC附近就有。
  找了一个9K的电阻焊接上去,然后手工做一个上拉,把上拉的电压再飞到EC的22脚。
  做好后,通电待机仍然0.002a,上电可以触发,电流到0.18A左右后掉电,电流比最之前高了些。再测电感电压除过CPU电感,其余的电压全部出了,CPU供电不出有可能是芯片这边的问题,也可能是HWPG有问题,检测HWPG,一瞬间有1.05V。
  看起来开启是正常的,那问题就是在芯片的条件了。
  +PWR_SRC 9V公共点有电压,+3.3V_RUN开机后也有3.3V,28脚的V5A开机瞬间只有0.99V左右。再测PR44前端也只有1.1V左右,查询来源:
  是PQ15转换过来的,测PQ15的123脚,电压开机有5V,控制极开机瞬间也有12V左右都正常,看起来又是断线。
  看点位,红色的是PQ15的位置,除过PQ15的附近,其余地方不连接,但是其他的地方又都是连接的。再看点位发现这个电压也去了U3的位置,U3刚好又是烧洞的地方,又是这里的断线,再飞线。
  从MOS管后飞到最近的一个位置,飞好通电测试,电流0.33A不掉电,CPU供电是1.7V正常,怀疑内存坏,更换一条内存再测试,电流0.5A跳变,肯定是显示了,屏接口已经拆了,先接外接USB键盘看一下灯。
  果然已经显示,信心倍增接下来就是处理屏接口这边了!30pin扣压式接口料板也找不到,只好买了几个新的装上去。
  已知的是屏接口的6、7、8、9、10、11、12全部断线,其中6 和8-9-10要飞线,飞好后如下:
  飞好后检测其他引脚对地阻值发现,13、14、15对地都是无穷大,看来全部都断线了,还要继续飞线,根据点位找到相连的地方。
  亮度调节信号,是这个电阻的点。
  EDP_HP是这个电阻
  屏幕开启已经找不到点可以飞,只能直接给接旁边的3.3V电压,从17 18脚出来直接到14脚,飞好后如下:
  显微镜下看
  绿油固定
  通电测试
  硬盘 和线 清理后都正常,运气很不错,屏幕也正常没有烧,除了盒盖还有LID#不能用以外,其他的基本都OK 。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
本案例由《修行》专栏作者(王金虎)原创提供!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员4848670.5元2020-7-30 15:08
 会员11578880.5元2019-12-6 01:08
 会员11606890.5元2019-9-19 10:02
 会员8204510.5元2019-9-16 13:33
 会员9697440.5元2019-9-16 08:41
查看所有购买记录
你是真大神啊,在维修的道路让我认识到了什么是天堂与地狱,要我的话会直接给主板两脚,再让它起来走两步  发表于 2019-10-12 12:07
参与人数 40下载分 +138 +125 收起 理由
lylzy + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
89757A + 5 + 5
a417269041 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
946294204 + 5 + 5 是个狼灭 卧槽
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xw272021261 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhry + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
盛娟清铖 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-12 22:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在下真是配服得五体投体,还连滚带爬
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-9-13 09:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这也能修,真大神
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-9-12 21:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
佩服你的维修精神  如果是客户的机器我个人认为换板安全 免去后顾之忧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-9-13 10:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大多数人会放弃!技术高超
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-13 01:11:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就怕要返修呀,换板好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-12 21:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人认为换板安全 免去后顾之忧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-12 21:54:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主威武,换了我也会放弃不修了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-12 21:33:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修到极致了 这种腐蚀加版层烧 估计在大多数维修人收手里都会判死刑了
因为付出的和回报不成正比 不是不能修 不是不会修 而是懒得修 报价维修终究是维修 达不到换板的可信度 况且有的主板很不值钱  详情 回复 发表于 2019-9-13 16:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-13 10:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是开了多高的价格才会这样修,修这台机子时间精力可以搞几台了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-13 09:32:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是大神  厉害的不得了    佩服    这个能用住不   ?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-12 11:31:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
返修概率大,,,,,,,,,,一般不修,换板
发表于 2019-9-12 11:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
难得联想还有点位,说吧用了多长时间
发表于 2019-9-12 22:35:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佩服你的维修精神       技术高超
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-13 07:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
简直钦佩到不行!在下佩服!佩服!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-13 10:27:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这样的我都直接让客户换主板了 大神就是大神 厉害
发表于 2019-9-13 10:34:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这还有必要修?????
发表于 2019-9-13 10:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真有耐心
发表于 2019-9-13 11:13:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真的是有耐心
发表于 2019-9-13 11:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真有耐心
