查看: 2287|回复: 1
[不开机]
iPhoneX双层主板维修不卡机
发表于 2019-9-12 11:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
故障机型:iPhoneX
故障现象:上电打表,大电流
顾客描述:升级系统导致的,手机整体发烫,充电无反应,需要保资料!!!
维修过程:接到一台iPhoneX不开机,拆机后用可调电源上电大电流3A,直接把电源输出4.2V压降到2.6V。判断主板主供电短路。
重点来了,X分层,我是快克2008旋风335度100风速,大约40S分开,分开后给上板上电依旧短路,下板加电正常,顾判断上板主供电或者B+问题,松香法,发现一处电容短路,扣掉,秒杀!!!点位图都没看的那种 捡钱法!!!装好低温锡138度的,快克2008旋风335度100风速贴合,完美啊!!!
上图
修机不易,发帖难得缘分,希望迅维网的兄弟们越来越好!
感谢迅维网的培训
发表于 2019-9-12 11:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
好贴!感谢老铁分享!
