- 积分
- 7057
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2003-12-31
- 精华
很多些变频器维修初学者用指针表测量模块感觉好麻烦,测量大脚还可以,测量驱动小脚又要这样充电放电触发感觉好复杂。
没关系,今天我教大家用数字万用表只需简单操作就可识别IGBT模好坏。
看完以后你说还不会测模块我都不好意思了。
模块左是U,中间N一,右P十
图为数字万用表调至二极管档,右边上面大只模块打“X”的是坏模块。
小个的是好模块。
下面依次看步骤测量好坏模块对比
首先:图表笔黑笔测P十端红表笔测U端,显示“0.000”上桥击穿坏。
黑表笔测U端,显示“0.317”下桥好。
(只要有半桥损坏这模块都是坏的)
很明显测量大脚知道这只模块坏了。
再看好的模块测量是怎么样
黑表笔测P十端,红表笔测U端显示数值“0.304”上桥正常。
红表面测N-端,黑表笔测U端显示“0.269”下桥正常。
通过数值显示上下桥都正常,初步可以判断这只模块是好的。
为了更进一步验证好坏作个清晰对比测量驱动脚
打到电容档图表笔测量下桥驱动脚显示“00.43”nf,没容量可以判断坏。
同样测量上桥显示“00.53”nf,也是没容量也简单可以看出坏模块的特征就是这样。
接来看正常驱动脚的数值长什么样
测量下桥数值“09.02”nf有容量下桥正常。
再测量上桥显示“09.13”nf有容量上桥也正常。
通过好坏模块对比很直观可以区别判断IGBT模块好坏,当然不同大小模块测量二极管电容容量都有所不同,只要上下桥基本一致都可判定是正常,反之只要有一路显示“0000”很明显就是击穿导通了。
有时一些模块测量大脚正常,小脚有问题就可以通过测量驱动小脚电容判断好坏了。
(注:由于表笔外表皮损坏包上胶布看不清红黑表笔看文字判断下吧)
好了今天的分享到这里了,如有不明白评论区留言!
来源:网络
电工以下资料免费领取,请主页赶快私信小编哦!
