查看: 2757|回复: 10
DELL VOSTRO1400无声
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-12 00:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位好!
   DELL VOSTRO1400的主板型号是什么?南桥是82801HBM的,现在现象是耳机有声,外接喇叭无声,哪位大师有修的指点指点?我把板子拿下来,把耳机的小板加排线取下,外接喇叭还是无声!有图纸的分享一下!谢谢!
发表于 2009-7-12 08:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你能告诉我是哪主板吗!我想找一下图纸
发表于 2009-7-12 08:39:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个耳机插头看看,我修过别的机器这个问题是插头里面的弹片不回位,不管是否插耳机,一直切换在耳机孔输出的。
还有喇叭是好的吗?看看耳机是接在功放芯片之前还是之后,如果是之前的话,就检查功放芯片
发表于 2009-7-12 09:45:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要查下功放芯片
发表于 2009-7-12 11:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我一把耳机接口拿下了,还无外音,想看看图纸啊,可在论坛上找不到这机型的,看哪位帮忙说一下跟哪个一样的!修到的提供点经验好吗?
发表于 2009-7-12 11:40:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把耦合电容干掉, 换个。。。看看。
发表于 2009-7-12 11:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在又量了一下,耳机接口电压只有0.9V,这是不对的!
发表于 2009-7-12 13:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是电容问题!还是无声
发表于 2009-7-12 13:56:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
论坛里有DELL其它型号的图纸,找一个AC97芯片型号,功放芯片型号一样的图纸参考一下
发表于 2009-7-14 07:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼上的,我把功放加焊一下现在好了!
发表于 2009-7-18 13:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RE: DELL VOSTRO1400无声
1# 大众客服
