查看: 6523|回复: 11
七彩虹gtx950显卡hdmi接口不显示,dvi显示正常,求维修思路
发表于 2019-9-12 08:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
换了接口,也换了显卡芯片还是也一样的,求高手指点,或者有这个显卡bios给个BIOS也行
发表于 2020-11-9 22:56:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
hdmi不好整啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-4 23:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的好几张矿卡都是这样 HDMI不能用
发表于 2019-9-15 16:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好你的卡修好了吗?我也有一块同样毛病的卡,很多论坛的朋友让我干GPU我没有搞 估计关系不大
还没搞定放一边的  详情 回复 发表于 2019-9-17 20:00
发表于 2019-9-17 20:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没搞定放一边的
发表于 2019-10-6 08:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在hdmi接口换过的情况下,打阻值看哪个不正常,沿线路找。
发表于 2020-10-3 17:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查接口检测条件,应该是条件不够
发表于 2020-10-13 23:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
除了硬件问题外BIOS也可能是个问题,如果刷了其他同核心卡的BIOS因为gpio配置的差异也是会出现这种问题的。
发表于 2020-10-24 10:49:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用示波器测量每个信号波形,也有可能是信号耦合阻容出了问题
发表于 2020-11-1 20:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
矿卡的话是HDMI接口长期暴露在灰尘中,接口金手指需要打磨一下
发表于 2020-11-2 00:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
此贴应该封贴了
发表于 2020-11-5 16:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给愿意分享经验的人加分!
