查看: 1853|回复: 3
长城RTX-750SD(A)模组电源不启动
发表于 2019-9-11 23:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长城模组电源750W,有待机5V,短接风扇不转。不启动,494没找到,有个TS9S424.没有资料,量到GND,对照494电路,12脚没有12V,很奇怪,当然就谈不上4脚保护了,供电都没有,高压部分没问题,没图纸不知道怎么修,根据别的图纸m494供电直接辅助电源从变压器出来二极管直接到这里。请大神赐教,或者谁有资料可以提供下
发表于 2019-9-11 23:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个424  IC 很奇怪,按照半圆孔左下角应该是1脚,第7脚是地,但实际2脚是地,反过来了你,没有资料,无法确定
发表于 2019-9-12 01:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
建议先查好初级的主动pfc电路有可能就弄好了
不是太懂哦,你的意思是CM6800没有驱动辅助开关管  详情 回复 发表于 2019-9-12 16:14
发表于 2019-9-12 16:14:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
