查看: 13106|回复: 11
[已解决]
LENOVO台式机主板IH81M VER:1.0 故障开机报警三短一长
发表于 2019-9-11 21:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天接到一台品牌主机,联想的,板号IH81M VER:1.0   通电测试发现报警三短一长,换了几根内存问题依旧,把CPU拆下来换一块七彩虹的H81板测试CPU是好的,然后就在自己保存的OK bos里面找了一样板号的bos刷了,问题依旧。然后用假负载测内存全部电压,都正常,来论坛转了几圈,没看到有解决的,实在没招了,请教师父,师父用示波器检测后发现内存总线其中一条没波形,查到Q75(K72)(N沟道mos管)的问题,然后旧板子上找了一个702N管子代换,上电测试报警声没了,但是开机很慢并且不正常,然后把备份的bos刷回去,完美亮机,附上亮机图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-11 22:29:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我上次碰到个,换开关好了,下了论坛BIOS开机慢
发表于 2019-9-11 22:46:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气真好   我遇见的都是3VSB 对地 桥短
发表于 2019-9-12 08:44:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你师傅不愧是高手啊
发表于 2019-9-12 09:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错. 以后注意一下这方面...........
发表于 2019-9-12 10:10:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我和三楼碰到的都一样,都是桥短。楼主你师父很厉害啊,没图还是找的出来。
发表于 2019-9-14 18:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还主板工厂良心,上面编了元件号不然跑线很痛苦。是内存总线的一个MOS管坏?
发表于 2019-9-14 21:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我遇见的都是3VSB 对地 桥短
发表于 2019-9-14 22:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是场管的病啊?基本功还得练啊!
发表于 2019-9-14 22:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题好难啊
发表于 2019-9-14 22:53:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
路过学习,收藏先
发表于 2019-9-15 22:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过学习中
