查看: 3925|回复: 39
联想Y500开机屏色偏蓝,非通病
发表于 2019-9-11 16:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
型号;联想Y500
版号:LA-8692P
  故障:开机进系统颜色偏蓝,log界面有条蓝色竖线。BIOS下正常。
客户第一次拿过来机器就这问题,换屏幕好了。可过了两天客户联系我们老板说每次开机用10分钟就开始闪屏。查原屏幕型号为156大口高分,我上了个156大口低分厚屏,然后又在网上订了个屏幕发现换了还是一样,颜色偏蓝
  拆下屏幕测量差分信号,在屏幕上很容易分得出来(蠢),测量发现正常它原来屏线又飞了一根线。记得以前也修过屏线给它加长会出现花屏闪屏。又定了一根屏线。换上一个鸟样。没法了只能查条件了
  当然拆开第一次件事打开图看看飞线是啥。飞线为屏1pin为EDID屏幕识别信号,那就不是这问题。拆掉屏线测量差分信号阻值果然一查就来了
LVDS_B2#_CONN信号阻值无穷大。
继续追查来路发现该信号过两个电阻分别通往桥的LVDS模块和显卡。
跑线还是挺好找一边通桥一边通显卡桥一边没电阻,应该不是桥问题,以防万一被拉低断开通显卡电阻,阻值还是为无穷大。
本想直接干显卡,然后这机器又有显存通病,先看看是不是显存。结果可想而知,还是一样
拆掉显卡看是不是空焊哎呀呀,找了半天AM8发现断线了就在AN8上面反复确定几遍飞好先又发现断线的地方隐藏的好深。
看看正常色
参与人数 7下载分 +26 +22 收起 理由
qq378810428 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mrhite + 3 + 3
无名而为 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
RTEWTYR + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-9-14 09:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
896760317 发表于 2019-9-13 17:19
机器不进水 不人为  往往都会认为是显卡空焊的问题   你这是有点尴尬哈哈
报价显卡,维修断线。岂不是妙哉!昨天没上班中秋快乐
发表于 2019-9-11 17:40:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
思路清晰 和楼主学了咯 学习了楼主 很好的知识点
那你不加分  详情 回复 发表于 2019-9-12 09:32
发表于 2019-9-12 09:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那你不加分
发表于 2019-9-12 09:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先收藏,有需要时,再试一下
缺色,打阻值,很正常。白干显存显卡  详情 回复 发表于 2019-9-12 09:39
发表于 2019-9-12 09:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
h601288 发表于 2019-9-12 09:37
先收藏,有需要时,再试一下
缺色,打阻值,很正常。白干显存显卡
发表于 2019-9-12 10:04:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这么细小的问题都可以发现。真的很不错。。。。。
显卡都拆了  详情 回复 发表于 2019-9-12 11:00
发表于 2019-9-12 10:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个牛,我自己用的电脑也是偏色,
发表于 2019-9-12 10:20:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟然是断线了,楼主修的很仔细。
发表于 2019-9-12 10:52:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
维修还是得仔细
那个点都是运气好发现的。可能要修手机的放大镜挨着看才看得出  详情 回复 发表于 2019-9-12 11:02
发表于 2019-9-12 11:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显卡都拆了
发表于 2019-9-12 11:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2019-9-12 14:11:12 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
总结下   LVDS 不正常会出现偏色    LVDS好像包含传输三原色
发表于 2019-9-13 17:19:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
报价显卡,维修断线。岂不是妙哉!昨天没上班中秋快乐  详情 回复 发表于 2019-9-14 09:38
发表于 2019-9-13 23:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这线断的有点奇怪
中秋快乐!哈哈。会不会被扣分这样回复  详情 回复 发表于 2019-9-14 09:41
发表于 2019-9-14 09:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
中秋快乐!哈哈。会不会被扣分这样回复
发表于 2019-9-14 13:02:30 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
先收藏,有需要时,再试一下  缺色,打阻值,很正常。
发表于 2019-9-14 19:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有需要时,再试一下
发表于 2019-9-14 20:42:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这尼玛真有难度 换个角度到我手上 绝对修不好 我可以肯定 楼主还是细心 学习了
不够仔细呀!不然不用拆显卡了  详情 回复 发表于 2019-9-15 10:47
发表于 2019-9-15 00:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主用的什么设备拍的
手机维修的!40倍放大 哈哈  详情 回复 发表于 2019-9-15 10:45
