查看: 2971|回复: 13
海尔机械师M510A (WS50SH)开机电流0.05A不动
发表于 2019-9-11 16:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
接电源电流0.05A不动,有3v  5V,应该缺电压或后级有短路,首先打开图纸找到3V电压转换管,测3V转换管PQ66 13.3V20V33.3V4脚无电压,应该要有3.3V电压,56脚无电压,应为13.5V,测PR226一端有14.9V,拆除PQ66后,56脚有13.5V电压,PQ66坏,这种芝麻管不好找,最简单的办法是把PJ33拖上锡。(PQ6634脚直接飞线应该也可以)
再开机,电流上到0.25A不动,内存 CPU 桥供电无电压,先查内存供电芯片PU1 G5616芯片10S35V电压不正常,5V来源,通过PQ18电压转换管得来的,测PQ14得出,15V20V35V4脚无电压。应该要有5V电压才行,56脚无13.5V电压,测电阻PR85一端有14.9V电压,拆除PQ14后,56脚有13.5V电压,判断PQ14坏,把34脚飞线直连后,开机电流上去了,接屏显示正常。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-11 17:15:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都是飞线的。
发表于 2019-9-11 17:32:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种管子一抓一大把       蓝天神舟通病
发表于 2019-9-11 17:36:11 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
跟楼主学习了 学习了楼主 很好的知识点
发表于 2019-9-12 09:48:08 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不好意思,更正一下,5V电压转换管是PQ14,而5、6脚一端电阻是PR87
发表于 2019-9-12 10:21:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板好像是和一款神舟的是一样的。
发表于 2019-9-12 13:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直连待机就变大了哦
发表于 2019-9-12 14:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝天板喜欢坏这个
发表于 2019-9-12 15:15:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最近都喜欢看贴,因为自己修不出来
发表于 2019-9-12 17:32:02 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2019-9-12 18:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是dd_on#这个信号有问题?低电平正常工作mos管截止,两个管都是这个信号控制,这样也行??
PQ66 1脚有3.3V, DD-ON#没问题  详情 回复 发表于 2019-9-13 17:01
发表于 2019-9-13 14:44:32 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
直连   我的最爱
发表于 2019-9-13 17:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-9-14 07:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是我没注意看
