查看: 1432|回复: 0
iPhone 7 Plus 拆装机掉件导致充电提示不支持此设备
发表于 2019-9-11 12:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
收到客户一台苹果7P,客户描述插充电器会提示可能不支持此设备。
排除外配问题后,拆下手机主板,插数据线提示不支持此设备一般就会想到是USB芯片损坏导致。
经过显微镜观察发现复合电感M2800上方处有被硬物划伤掉件的情况
FL4119虚焊,FL4107、Q4001、C4106元件丢失,将FL4119、FL4107短接,由于Q4001的3脚掉点,所以直接在C4106上的PP5V0_USB短接到Q4001的2脚PP5V0_USB_RVP。
处理后直接装机测试。
已经可以正常充电了,测试功能全部正常,维修到此结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
